Поменял радиатор печки 30дек.Весь январь ездил и мерз ,как волчий хвост. Остывал поток воздуха из печки и на ХХ и в движении на любой ск. обдува. Воздушная пробка не уходила.Потом залил антифриз выше уровня и его выдавило из расширительного бачка,а воздух остался.В общем перестал обращать внимание на это-Мерзнул!! и только вчера заметил,что после 1-1,5 часа езды по славному городу-герою в машине Ташкент - может быть воздух ушел куда-то? В книге написано,что заливать антифриз надо при открытой заглушке возле ДТОЖ и, когда оттуда потекёть черезь край надо поставить заглушщку на место - тогда в радиаторе печки не будет воздуха - ну не сливать же из-за этого ОЖ,а потом заливать заново!! Удачи!!!!
