4motion в деталях - описание систем полного привода VAG
hyper_sonic написал(а):
Все замечательно, только даже с полным приводом можно хорошо сесть. Я прошлой зимой два раза так попадал.
Диагональнно попадаю колеса на лед и все. машину только вручную можно сорвать.
Плюс чего стоит замена подкачивающего насоса, 15тыс. за оригинальный насос на основе двигателся постоянного тока на 12В. Ломаться в насосе там не чему, а вот платить 15 кусков за моторчик у которого щетки и токосъемники сносились...
Но все равно ехать зимой очень приятно, когда все еще буксуют на светофоре. ты же все обошел.
Как говорится чем круче джип. тем дальше бежать за трактором.
А про какое авто речь? Из подписи?
Если да, то скорее всего у вас нет опции EDL. Благодаря этой фишке можно даже из диагоналки вылезти. Инфа не проверенная, но EDL ставился на переднюю ось в качестве опции примерно с 1996-1997 года. Были слухи, что ставили и на заднюю ось после 2000 г., но точно не известно.
Благодаря хотя бы EDL на передке и халдексу можно трогаться гораздо лушче - как минимум 3 колеса гребсти будут точно. Мне на переднем приводе он неплохо помогает, гребя обоим колёсами.
Ауди Всех сделала!!!
УАЗы и с Нивами тоже рулят и всех делают в настоящих серьезных какашках :drive: до куда и никакая Ауди просто не доедет :rolleyes:
Не забывай про клиренс, которого у легковых нет.
Зато у легковых авто прекрасное управление.
для этого у них стоит полный привод.
Тот Халдекс 4 го поколения.
работающий на опережение. Ты с места топонул газ от души, муфта не ждет пробуксовки передних колес, а стразу подает 20-40% момента назад,
Тоже самое в повороте комп отслеживает оптимальный момент и пытается не допустить пробуксовки колес.
У меня клиренс повыше чем у некоторых ВАЗов. Вообще считаю что занижение машины, не актуально для большей части России (заМКАДе), да и снега бывает навалит, а нынешние комерсанты из ЖКХ не очень спешат его убрать.
Машина из подписи. Да я тоже так думал, но судя по ETKA по моему VIN у меня вот такой блок ABS стоит 1J0698217A:
Т.е. наличие EDL почему-то я не ощутил. Думаю что ASR вела себя лучше бы.
странно на фольцах и не видел 4 мотион надписи кроме как у тигуана помоему, в основном на мерсах такое, а тут пишут что фф мулька :unknw:
На мерсах 4matic. Не путай!
Странно. У меня с неочень резиной машина благодаря EDL трогается на льду хоть не сразу, но делает это.
При буксе машина как-бы грызёт что-то, крехтит, но ползёт. Может стоит потщательней проверить - нужно при буксах немного придавить педальку до 1000-1300 оборотов и ждать)))
полностью согласен.
Ещё про масло было высказование...менять через 30000км.Считаю это не правильным....ведь вся проблема в износе щёток и колектора...а там масла нет.Есть и ещё причины по которым менять не стоит.
DEH написал(а):
Quattro - зарегистрированная торговая марка, используемая Audi AG в названии автомобилей с полным приводом. Впервые использована в 1980 году для Audi Quattro c постоянным полным приводом. С тех пор марка quattro используется в названии всех полноприводных автомобилей производства Audi AG.
Легкий оффтоп.
Есть еще quattro GMBH, "дочка" Audi AG. Находится под Штуттгартом и занимается разработкой и производством "hi performance" модицикаций Audi (все версии RS производятся исключительно quattro GMBH (а не Audi), отличаются от обычных Audi (даже от Audi S) даже VIN-кодом: WUA вместо WAU) и эксклюзивных пакетов индивидуализации автомобилей Audi линейки "Audi Exclusive"
d.lus написал(а):
Легкий оффтоп.
Ну это примерно тоже самое как у мерседеса АМГ!
АМГ это отдельная компания.
Но на машины АМГ ставится 3-х лучевая звезда, Машины продаются через диллерскую сеть Мерседес и на них распостраняется заводская гарантия Мерседес
в любом случае он не 180-230мм как у внедорожником.
даже у того же аллроуд или аутбэк он горпздо больше чем у гольфа!
Согласен. Но всё же хороший клириенс у нас это большой плюс.
Прокатился недавно на Аллроуде 4B C5 2005 года 2.7 турба на ручке с пневмой, очень приятная машина для наших дорог, мне очень понравилось :good:
Правда владелец сказал, машина не для бедных :rolleyes:
В том то и дело Ауди Аллроуд не для бедных.
Хотя продавалась же аллроуд на форуме 3.2бензин :good:
с небольшим пробегом. и цена у нее была меньше милиона для такой машины цена была просто супер!
Может быть EDS? У меня такое стоит, зимой помогало даже при неработающей муфте, притормаживает буксующее колесо, и второе выгребает.
45жэка написал(а):
полностью согласен.
Менять нужно в любом случае, масло загрязняется фрикционной пылью, и насос качает эту кашу, соответственно чем дольше не менять, тем быстрее сгорит насос.
Объясните пожалуйста,
в Audi Q3 заявлен постоянный полный привод на муфте Haldrex,
в Yeti тоже пишут 4х4 на haldrex,
а на Фольксваген Тигуане тотже халдрекс подключаемый,
Это действительной так?
Или везде одно и тоже?
Теперь есть с чем сравнить
Был пассат с торсеном. Теперь йети с халдексом
По поведению - пассат заднеприводная машина по повадкам. Йети переприводная. Ну и в минус йети еще добавим обслуживние халдексса по азбуке раз в 60000 км. В плюс только клиренс
Ребята помогите! что может быть в пятом пасате американец 1.8т 4motion. Когда еду под крутую горку с заднего моста слишны удары, а на ровной дороге даже если притопить то все норм? Недавно заметил на заднем мосте в муфте блокировки деф. выбило кусок селумина в верхней части. Можно ли както заглушыть задок без последствей для машины? И будит ли работать есп при таком розкладе?
