Шланги ГУРа
  • Автор темы Alex-T
  • Ответы 43
  • Просмотры 69К
Arian написал(а):
Позволю себе не согласиться. У меня на мерине на обратке стоит родной еще мерсошланг с трубками, обжатый родными еще хомутиками. И на трубках выступы специально под хомутики сделаны.
Инженеры мерседеса были не в курсе, что хомутики хрень и помогают не на долго :)
Мозг иногда включать тоже полезно. Разговор шел о "хомутиках" на напорной магистрали. Там 70-90 бар и никакие хомуты шланг не удержат, даже мерседесовские. Подающая магистраль, в которой давления нет и у вагена и у мерса на хомутах, чтобы только шланг не сполз со штуцера - давления там нет
Вы считаете, что хомутики могут помочь на магистрали под давлением, но "не на долго"? Человек написал: "помогают, но не на долго", в то время как на напорной магистрали хомуты не помогают, срывает при 1ом повороте руля. Включая мозг получается, что он писал про обратку.
Хамить, кстати, не обязательно.
Кстати, вот написал вам ответ и задумался (после вашей фразы "никакие хомуты шланг не удержат), что раз существует возможность обжать шланг под высокое давление, значит существует теоретическая возможность использовать "идеальный широкий хомут". Вопрос в том, какая площадь должна быть у такого хомута. Возможно, просчитаю это. Если не лень будет :) Гидравлик же я в конце концов :D
Когда ставите не оригинальные шланги не забудьте о дроселе ,который стоит на оригинальном шланге .Я толкую о подающей магистрали высокого давления.Этот дросель служит для выравнивания давления т.е.гаситель колебаний.Если стиль у вас больше 100км/ч лучше с рулевой не шутить,а если в машине дорогие вам люди,то подумайте что такое 4-5 тыс рублей по сравнению с их жизнью!
По аоводу хомутов,есть всё таки хомуты которые держат,ссори без фотки,но у меня как раз стоят такие,мой шланг резануло пополам,вот поставил,на хомуты с трубкой-переходником,болтовые хомуты под ключ на 8,год езжу держат,главное у трубочки был хорошый буртик,для зацепления,стоят порядка 50р.,
