alexei22686
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как правильно сделать адаптацию клапана EGR и дроссельной заслонки к ЭБУ двигателя. Есть ВАСЯ-диагност, VAS-5054A. Ошибка висит постоянно,из памяти не стирается. Пытаюсь сделать адаптацию VAS-5054A программа делает несколько шагов,затем появляется сообщение что есть ошибки которые не удаляются. клапан EGR работает в диагностике исполнительных механизмов. Снимал смотрел. Пробовал отсоединять - сразу ошибка, превышение верхнего предела. Пробовал ВАСЕЙ в группе 060. Манипуляции педалью газа нужно делать? Буду благодарен если кто подскажет!
