Стук генератора подшипники?
PahanE398
Постоянный участник
Коломна
VW Passat b3 AAM 1993г.
Подскажите пожалуйста...На оборотах чуть выше холостых начинает дребезжать генератор.Звук такой, будто двигатель дизельный...Но это точно генератор, т.к. Снимал его и слушал двигатель без генератора. В чем может быть проблема??? Первое что приходит на ум это подшипники, но они вроде должны гудеть, а не стучать. подскажите
... а шкив на гене или там простой?
ну да, шкив на нем...генератор бош 90а
У меня подшипники в генераторе тоже стучали, а не гудели,так что правильно думаешь.
Спасибо за ответы)на днях буду менять...
Оказалось не генератор(((двигатель стучит...Проехал я по трассе с этим стуком около 80 км... и звук стал вообще ужасный. Как будто молотком долбят по движку...Завтра в сервис попробую поехать...на что я попал никто не подскажет??
Для начала скинуть все ремни навесного, может помпа, гур или что там еще есть...
Скидывал...все равно стучит...полюбому движок(
Только вскрытие покажет, например был случай с перетяжкой болта шатуна и он постепенно прослабился...
