Гараж. Гидроизоляция гаражей
PDF Print
Обезопасьте стены и фундамент с помощью гидроизоляции для гаражей
Кроме теплоизоляции, важную роль в строительстве гаража имеет и гидроизоляция. Она, главным образом необходима, чтобы обезопасить стены, фундамент и другие помещения от проникновения влаги, появления ржавчины на металлических изделиях и автомобиле и размокания другой гаражной утвари.
Особенности гидроизоляции гаражей
Гидроизоляция гаража необходима для любых типов фундаментов. Ей располагают, как правило, гидроизоляцию на 15-25 сантиметров от земли. Это защищает гараж от влаги, которая проникает капиллярным образом из земли.
Различают горизонтальную и вертикальную гидроизоляцию. В гаражах, не имеющих подземных помещений, достаточно сделать лишь горизонтальную изоляцию, но по всей площади строения. Делают это всё равно непременно на таком же расстоянии от земли. Такую изоляцию гаража выполняют из двойного рубероидного слоя. Листы рубероида склеивают друг с другом и прикрепляют посредством расплавленного битума.
Гидроизоляция гаража с погребом
Если в гараже есть погреб, то в такой ситуации необходимы другие виды гидроизоляции. В таком положении дел, кроме обычной горизонтальной, следует сделать вертикальную гидроизоляцию внутренней стороны стенок подземных помещений. При этом надо помнить, что все поверхности стоит выровнять. Делают это штукатурными и цементными растворами и двойным слоем битума. Это необходимо для того, чтобы уберечь от проникновения влаги в гараж через подвал или смотровую яму.
Источник: www.selectangar.ru
