i.m5
Добрый день.
Суть проблемы вот в чем.
При нажатии на педаль тормоза исходит странный звук, похожий на звук моторчика, откуда-то слева снизу.
Раньше этот звук появлялся лишь изредка и при многократном нажатии на педаль. Теперь же в независимости от кол-ва нажатий каждый раз появляется этот звук.
Тормоза работают нормально.
А заметил я это после замены тормозного шланга правого, он не лопнул, просто были трещины на резиновой оболочке.
Может ли этот звук проявляться из-за воздуха в системе? Куда копать?
Мотор BFQ, с АКПП. ESP присутсвует.
Заранее благодарен.
П.С. При диагностике vag-com никаких ошибок нет.
Заранее благодарен.
