dezmond06
Не знаю в ту ли тему задаю вопрос, и вообще, задавался ли такой вопрос уже - модераторы поправьте если что.
Как проверить подушки безопасности: выстреливали, не выстреливали?
Лампочка-индикатор при включении зажигания не горит. Это значит, что аллес капут? Машина б.у. и скорее всего была бита, но их могли и поменять.
А если выстрелила только одна подушка (водительская, например), то каково поведение лампочки?
Есть же какие-то более надежные способы определить это, кроме лампочки? Она же может перегореть.
При замене подушек надо ли менять ремни безопасности? Если подушка срабатывала, при замене надо делать сброс электроники?
И еще такой глупый вопрос: на заднем сиденье присутствуют ремни безопасности, а патрон, куда их надо засовывать, я что-то найти не могу. Не подскажете где он расположен?
