andm0r
Была такая проблема. При включении зажигания пищала кнопка включения аварийки. Потом, где-то через полгода, поворотники стали сами по себе выключаться, то-есть мигнут раза три, четыре и выключаются. Так как при включении зажигания кнопка аварийки (реле поворотников в ней) звенела, подумал на плохой контакт в выключателе и стал разбирать выключатель. Но все оказалось проще - умерло реле аварийки/поворотников.
Проверить просто - нужно постучать по панели в области кнопки аварийки (при включенном выключателе), если поворотники включились, то дело в реле.
Оригинал стоит около 2000 р. Exist показывает только оригинал. Поэтому, когда будете заказывать, не поленитесь снять реле и показать его продавцу. Мне таким образом (по номеру на реле) подобрали неоригинал за 650 р. Качество, вроде не хуже (по внешнему виду), пока работает.
Кстати, когда разбирал подрулевой переключатель, увидел, что контакт (который на самом рычаге) протерся о дорожку, практически до дыры. Я его поменял местами с контактом дальнего света - у него другая кинематика работы. Фото, к сожалению не сделал, но там и так все понятно - разобраться не проблема.
Буду рад, если кому-то помог и сэкономил время и деньги
