mishanka288
- г.Краснознаменск
- VW Golf III был 1.8 ADZ 1998г. стал 2.8 ААА - ПРОДАЛ/ Теперь JETTA 4 2.0 AVH - ПРОДАЛ/ Взял гольф 5 комби лимузин)
Всем доброго времени суток. Имеем двиг BLS 1.9 Т. Проблема с мотором была следующая - машина на холодную заводится и работает, где то в районе 70 градусов начинает подтраивать потом троит полноценно и глохнет. После этого её фиг заведёшь. По совету форумчан были поставлены прозрачные шланги на обратку и подачу. Эксперимент показал следующее - когда машина начинает работать неровно в подаче от фильтра к сдвоенному насосу появляются маленькие пузырьки. Я так понимаю в этом и есть причина неисправности. Вопрос откуда они появляются? и ещё должен ли воздух идти из насоса по обратке в фильтр? причём воздуха там много вперемешку с топливом.
