Paul_001
Доброго Вам времени суток, уважаемые форумчане!
Нужен Ваш совет... Проблема такова - уже примерно с год, сразу же при заводке двигателя появляется непонятный шум (вой). Изначально(так же с год назад), думал что проблема в ГУРе. Поменял жидкость(залил феби 06162) - проблема осталась. Но тогда был не такой сильный звук.
Сейчас это всё уже поднадоело, решил заняться. Заезжал в три разных СТО, чтобы мне послушали "палочкой", и результаты таковы:
1 проблема - Ролик-натяжник ремня генератора. (Был износ и небольшой люфт, заменил, результата не увидел).
2 проблема - Шумит генератор. Возил на ремонт, заменили два подшипника и щетки. Один подшипник был убитый, второй еще более-менее.
3 проблема - ГУР. Снял ремень, который идет на помпу и на ГУР, завел - шум тот же самый (помпа на СТО сказали в норме, шума нет).
Куда копать дальше ? Ролик кондера? Как его можно проверить своими силами, обойдясь без СТО, на котором не могут конкретно сказать что менять?
Если есть у кого дельные советы, буду рад и признателен, но если получится то без подколок типа "учи матчасть", "юзай поиск" и "это было уже давно обсосано и забыто"... так как ничего не шарю в ремонте, и форум весь перерыл
Спасибо
Спасибо
