непонятный шум, Volkswagen Vento 2e, 94 год, с кондером
  • Автор темы Paul_001
  • Ответы 3
Paul_001
Астана
Vento
Доброго Вам времени суток, уважаемые форумчане!
Нужен Ваш совет... Проблема такова - уже примерно с год, сразу же при заводке двигателя появляется непонятный шум (вой). Изначально(так же с год назад), думал что проблема в ГУРе. Поменял жидкость(залил феби 06162) - проблема осталась. Но тогда был не такой сильный звук.
Сейчас это всё уже поднадоело, решил заняться. Заезжал в три разных СТО, чтобы мне послушали "палочкой", и результаты таковы:
1 проблема - Ролик-натяжник ремня генератора. (Был износ и небольшой люфт, заменил, результата не увидел).
2 проблема - Шумит генератор. Возил на ремонт, заменили два подшипника и щетки. Один подшипник был убитый, второй еще более-менее.
3 проблема - ГУР. Снял ремень, который идет на помпу и на ГУР, завел - шум тот же самый (помпа на СТО сказали в норме, шума нет).
Куда копать дальше ? Ролик кондера? Как его можно проверить своими силами, обойдясь без СТО, на котором не могут конкретно сказать что менять?
Если есть у кого дельные советы, буду рад и признателен, но если получится то без подколок типа "учи матчасть", "юзай поиск" и "это было уже давно обсосано и забыто"... так как ничего не шарю в ремонте, и форум весь перерыл :drinks: Спасибо :drive: ()
Правила форума Volkswagen Technical Site:
4.2. ЗАПРЕЩАЕТСЯ создание новых тем:
4.2.5 с тривиальным неинформативным названием темы (например, "Помогите! Что делать?", "Есть проблема"). Правильно сформулированные темы привлекают больше внимания посетителей, отчего шансы Пользователя на получение ответа увеличиваются;
6. Правила Технической части Форума Volkswagen Technical Site:
6.2 Темы с безсодержательным заголовком или с заголовком который не отражает суть проблемы, без предупреждения перемещаются в "Оперативные вопросы" (мусорная корзина).
Автор, рекомендую название тем писать так чтобы из него было максимально понятно что внутри.
Тогда открывать её будет больше людей кто знает как помочь.
И правила того же требуют. https://vwts.ru/forum/faq/boardrules/
Жутко извиняюсь :love:
Нашел причину. Заправил кондер. два года езжу, ни разу не пользовался. Теперь при включении кондера - гул исчезает. Уверен на 99% что подшипник кондера. Позже буду разбираться. Всем спасибо. Тему можно закрыть, или даже удалить
