constal
Всем привет!
Проблема такая. Стал не уверено запускаться двигатель. Начал проверять напряжение АКБ U=11,75В. Понял идет недозаряд АКБ. Полез далее. Ездил с включенными противотуманками по 55 W, одна сгорела, перешел временно на ближний свет по 100W и через неделю вылез выше указанный дефект. Меряю напряжение на холодном двигателе 14,2В, как прогреется падает напряжение до 13,2В включаю фары падает до 12,75. Регулятор напряжения менял эффект тот же. Кольца на роторе протачивал не помогло. Предполагаю просадку нагрузки диодного моста с нагревом генератора. Если кто встречался с проблемой подскажите, что делать? Следующий шаг, менять статор с диодным мостом? Заранее благодарен
