sergachev89
доброго времени суток!!!недавно случилась беда во время движения порвался ремень ГРМ,результат клапана загнуло!поменял клапана,ремни ролики и все что пологается!заметил что переодически машину слегка потряхивает!непрошло недели как при движении опять машина заглохла,завожу идет треск и машина обороты не держит!итог сломала шестерню распредвала,погнуло один клапан и разбила карамысло,опять все сделал!машину не узнаю,она ужасно стало троить на холодную,когда прогреется намного лучше и это только при холостых оборотах,когда едешь все нормально,не стучит и тянет как полагается!замерял компрессию во всех горшках по 15 кг,на дилере сказали что в пределах нормы!делал диагностику,показала что кратковременное прерывание в 1 целиндре,поменял катушку зажиганя стало лучше,но все же троит!свечи менял месяц назад!что это может быть???попробывать поменять все катушки????
