balah
Здравствуйте. Помогите разобраться с проблемой. Плохо заводится прогретая и холодная, но если только заглушил и заводишь, то нормально. Отошел на 10 минут - плохо заводится. Дроссельную заслонку чистил недавно. VAG COM'ом нашел следующее:
1) Скачут холосные обороты, но в пределах нормы.
2) Датчик напряжения лямбда-зонд(labbda sencor voltage) - скачет напряжение, иногда поднимается до 1.11, а должно быть 0.0-1.1.
3) Угол дроссельной заслонки(trottle valve engle) - меняется 1.5/2.0, а должно быть 2.5-6.5.
4) Дроссельная заслонка(холостой ход)(trottle valve (idle control)) - 0.94, должен быть 0.95-1.05.
Заранее спасибо, кто откликнется...
