Вениамин
Я здесь живу
Мужики привет!Подскажите что за ерунда? Два дня назад по приезду домой увидел,что жидкость из бачка ГУР прет,вышла почти вся немного в бачке осталось и при этом фильтр плавал а не стоял на месте!Проверил насос на утечку, нет,проверил рейку протечку тоже не видно( 2 месяца назад перебирали на причину замены сальника) Стоит бачек Topran без клапана в крышке! Так вот после того как не нашел протечек,поставил фильтр на место и долил жидкости,после чего поездил и все вроде нормуль!А сегодня часа 3 покатался и подьехал к дому ,поставил машину и решил проверить бачек и увидел ,что жидкость немного поттравливает через крышку,когда открыл,то фильтр опять плавал!Когда фильтр на месте не стоит,то бурление приличное,а когда на своем месте то чуток шумит и все!
