Подключил противотуманку к фонарям заднего хода. А один родной фонарь стал гореть в полнакала
  • Автор темы Atrox
  • Ответы 4
Atrox
Atrox
Крутящий Руль
РФ Москва
VW PASSAT Variant (3A5, 35I) 1.8 04/1988-07/1990 кВ79 ЛС107 PF 1781см3
Лампа:
Criteria
Bulb Type: H3
Rated Capacity [W]: 55
Socket Version: PK 22 s
Voltage: 12 V
Inspection Tag: ECE
Tags
Lights Headlight Bulb
А один родной фонарь стал гореть в полнакала. Они что, не на одном жгуте что ли?
И что делать? Автомобиль при испытании был не запущен. Может по этому так?
ДВЕ нужно было туманок подцеплять!!! ....
автор - ты в своем уме?
задние фонари включаться ЛЕГУШКОЙ ЗАДНЕГО ХОДА!!!
ее контакты расчитаны в лучшем случае на 50 ват нагрузки!!!!
а ты туда 100ню лепиш!!!
голова то ГДЕЕЕЕЕ????
для такого подключения необходимо ставить реле, и реле чтобы подавало + непосредсвено с Акб через пред ...
:wall: o_O :rtfm:
Ошибка во спасение:
Реально прислушавшись к данному выше аргументу, отсоеденил противотуманку от фонарей заднего хода и подсоединил ея в штатную сеть для противотуманок и заднего фонаря.
Теперь же, у меня задняя противотуманка подключена надеюсь правильно, и, как положено по мурзилке, включается на второе нажатие кнопки включения противотуманных фар и заднего фонаря.
Что сделано:
Врезка в штатную проводку по теме, задел на будущие (возможно которые после поставлю) ходовые огни вперёд, грамотная прокладка отдельного провода к задней противотуманке - без лишних стыков.
ЗЫ: В чём ошибка то?
А в том, что один из штатных фонарей оказался мутным не из-за того, что я к ним подключил противотуманку, а банально загадился из-за трещин в корпусе и ждёт очистки.
Покопался с удовольствием. :)
К задним туманкам тоде не стоит подключать 55 ват лампы!!! ... не расчитана фолько электрика на перегрузки!!! там нет РЕЛЕ!!!! сплавятся выключатели нафиг!!!
ставь че хош - но через реле от акб!!
У мну в штатных фонарях стоят 55Вт галогеновые лампы на задний ход. Обзор улучшился существенно.
Разумеется, через дополнительное реле.
