Golf 250
Парни не пинайте сильно! Недавно юзаю ваг-ком со шнуром ккл. Хочу сам знать о своем авто всю правду. Мне на сервисе сказали что адаптация дрос заслонки не проходит и мол надо 3к рубля чтобы ее пошаманить и возможно потом она адаптируется! Почитал форумы, снял заслонку, резистивные слои в норме - визуально, мторчик крутится в обе стороны без проблем! По мануалу провел адаптацию по 098 каналу, мотор акл, заслонка пожужжала, в последних окошках появилось это 000100 00 что по описаниям говорит об успешном ее завершении. Результат - машина перестала глохнуть на ходу при сбросе газа, стала красиво ровно работать, но при простое днем более 15-20 мин она долго и плохо заводится, раза со второго, третьего, или с нажатием на педаль и с запахом бенза! еще при отпускании газа на 1 2 и 3 и тд передачах ощущаю толчок. Предполагаю что отсутствует принудительный холостой ход. Ошибок концевиков холостого и принудительного холостых ходов нет, как их - концевики - можно проверить по другому??? При нажатии на газ имею плавный разгон без рывков и толчков. А самое страшно при чении ошибок имею 001177 неисправность блока управления двигателем 37 неисправен и неисправность нагреваельногоэлемента лямбда зонда. Страшно ли это? Может лямбда дает такую ошибку на блок? если у кого есть ссылка на описания ошибок, киньте плиз. Направьте куда рыть?!?!? В общем по авто проблем нет, прием нормальный, расход - 9 в круг. Просто светит эту ошибку и плохо хаводится после простоя 15-20 мин и где о до 5-6 часов!
