mastervag написал(а):Может в коробке подшипник зашумел..
Kamikaze написал(а):mastervag написал(а):Может в коробке подшипник зашумел..
Шумит исключительно на затяжных правых поворотах
теперь поменяй правый, надо было с него и начинать.
Ежели гудит при правом повороте, так правый и менять, на него ж нагрузка идет-то??? Для проверки: на прямой гудит или как? И опять же при левом повороте как? ИМХО, если гудит тока при правом повороте - то еще походит, хотя лучше б поменять, ежели и на прямой тож - пора менять, если и при левом - ему совсем бедец пришел.
