Гул при вхождении в правый поворот
  • Автор темы Kamikaze
  • Ответы 6
Kamikaze
Kamikaze
None
Думал, что подшипник левой передней ступицы, поменял, ситуация не изменилась, подскажите что случилось?
Я на Октахе как-то оба ступичных поменял, тоже гудело при левом повороте, все в один голос кричали, что стопудово подшипник. Когда разобрал уже и левый (правый оказался нормальным), заметил, что пластиковая звукоизоляция под движком отцепилась, и на скорости в повороте отходила и терла по резине с самолетным гулом :LOL:
Зато подшипники новые :) (левый уже люфтил, так что хоть не совсем зря... :) )
На старой 21083 тоже ломал голову в чем беда. Грешили сначала на подшипник ступицы (замена ничего не дала), шрус (тоже самое). В итоге поменяли шаровую и прокатали колесный диск. Все исчезло.
Может в коробке подшипник зашумел..
Шумит исключительно на затяжных правых поворотах
теперь поменяй правый, надо было с него и начинать. Обычно они первые и начинают гудеть, уж больно много им достается ям.
Так а что левый-то менял??? :blink: Ежели гудит при правом повороте, так правый и менять, на него ж нагрузка идет-то??? Для проверки: на прямой гудит или как? И опять же при левом повороте как? ИМХО, если гудит тока при правом повороте - то еще походит, хотя лучше б поменять, ежели и на прямой тож - пора менять, если и при левом - ему совсем бедец пришел. :)
