Roman62rus
Доброго времени суток! Заранее прошу прощения если такая тема уже есть, но после блуждания по поиску так и не понял причину моей поломки. Днем завел машину, поработала с полминуты и заглохла(ощущение такое что просто выключили зажигание). Начал проверку узлов зажигания по инструкии найденой на форуме.
Проверка показала что датчик Холла исправен(Снимаем с него разъём с проводами, включаем зажигание и меряем между двумя крайними контактами напряжение, оно должно быть не ниже 9 вольт. Если напруга есть, то при влюченом зажигании прерывисто коротим проводком центральный контакт разъёма (который с проводами) датчика холла на крайний. В теории должна появится искра на свече и голова моника должна подать характерный рабочий звук.)
Так же исправна катушка зажигания (Центральный контакт прерывисто будем коротить на массу. Должна появится искра на свече).
Вопрос такой! Куда дальше копать?
