Пружины Lesjofors - задняя подвеска Пассат В3
  • Автор темы UAZIK
  • Ответы 37
  • Просмотры 13К
Просто "видок" не очень, особенно если груженый.
Комплект плохие дороги поставил только на переднюю ось, а на задней оси - обычные. Надо ставить все четыре одинаковые.
Не совсем понятно, что ты имеешь ввиду, если загружена падает на колёса или наоборот задрана как верблюд? Если бы у меня стояли предние стойки для ППД, то не пришлось бы заказывать проставку для обычной стойки, хотя передок В-4 у меня стоял штатно с завода, а стойки- масло я менял год назад, пока нареканий нет.
Я имею ввиду что, при не нагруженной машине "нос" поднят на 20 мм выше "задка", а если полностью загрузить, то разница еще больше.
Проставки считаю делать не целесообразно, лучше заменить и передние пружины. У меня пружины были слишком мягкие, т. е. клиренс вроде нормальный, а преодоление препятствий приводило к "губоцеплянию" (даже если соскочить с высоты 50мм - порог гаражных ворот). Когда установил новые пружины "нос" подскочил на 70мм, и ни о каких проставках речи уже нет. Жесткость пружин и клиренс достаточные, чтобы преодолевать дачные и грунтовые дороги с полной загрузкой.
П.С. Вес машины держит не стойка, а пружина, т.е. если не хватает высоты, то проставка это полумера.
Не боюсь.
Измерения (цифры) примерные, "на глазок", относительно старых просевших пружин. И 70мм это не так много, чуть больше спичечного коробка, считаю такая разница не критична.
koral написал(а):
Не боюсь.
зря считаете что не критична, поддомкратте правое переднее колесо и крутните, ведущий вал не должен лежать на подрамнике ...
Лично я ставил простые пружины ,стопудова китайские ,но как модно говорить привезенные с ОАЭ. Были очень жесткие. Жопа задралась вверх сразу примерно на 6-7см. По работе нагружал и до 450 кг на зад. Через год чуток просели стали мягкими. Разгонял машину до 188км, жопу не кидало))
Вывешивал все колеса, ничего нигде не трет и не лежит, на мой взгляд все в порядке.
на днях ощутил недостаток лесджофорса, при загруженном авто ( чугунный радиатор на 12 ребер + всякого добра кило на 200 ), по трассе выше 120 км\ч на неровностях ,жопу кидает, чего не наблюдалось на родных пружинах ...
Это не из-за пружин.
Это из-за амортизаторов.
не знавше не говорите ерунды, допустим вчера на родных пружинах не кидало, а сегодня на джоферсах кидает, тем более аморты Bilstein 6220 поставил около 15 т.к назад...
не знавше что ?
Преднаначение амотризаторов по Вашему какое ?
этот вопрос в раздел ликбез ... и повнимательней читайте...
на днях ощутил недостаток лесджофорса , при загруженном авто ( чугунный радиатор на 12 ребер + всякого добра кило на 200 ), по трассе выше 120 км\ч на неровностях ,жопу кидает, чего не наблюдалось на родных пружинах ...
можыт сайлентблокам кирдык... не думал об этом...
читали и не раз(!)
на дороге кидает машину по многим причинам, но не из-за пружин 100% (проверено личным опытом много раз) ...
J@ZZ написал(а):
читали и не раз(!)
мое мнение - это возможно и за не привычке к более мягким джоферсам по сравнению с родными жесткими. вот и кажется что покидывает слегка. дороги жуть у нас ...
всем привет. подскажите- появился гул сзади- мог ли я перетянуть подшипники.
Люди, порекомендуйте, какую пару аморт+пружина поставить назад, чтобы быловысоко, но мягко.
Сейчас стоят установленные в 2009 году Boge для плохих дорог+Lesjofors усиленные. Родные пружины заменил, т.к. одна сломалась. И вот за 3 года вся эта прелесть просела сантиметров на 5 - ужас !!
В то же время вперед поставил также Воgе для плохих дорог и оставил родные пружины, тоже усиленные,т.к. в начальной комплектации машина с пакетом для плохих дорог - пробивали по ВИНу. Перед за это же время не просел ни капли.
Теперь имею машину с заметно задраным передом и не знаю как с этим жить.
