прокладка для акпп
  • Автор темы stade
  • Ответы 4
stade
Постоянный участник
Киев
пассат в 3 1.8 abs
Раньше писал, была течь масла из коробки, большое спасибо подсказали причину, втулка масляного насоса, это была она, но теперь появилась другая проблема, при снятии масляного насоса повредилась прокладка, смотрел в каталоге не смог найти.Можно ли самому сделать и из чего, влияет ли толщина? Если кто сталкивался помогите. Спасибо
Толщина 0.5 мм и учтите. материал плотный. практически не сминается.
да спасибо!!!!!
эту прокладку можно вырезать самому из цветного картона детского у меня пару лет стояла ничего не текло
