Теплоизоляция капота своими руками бюджетный вариант
  • Автор темы Nikolab
  • Ответы 18
  • Просмотры 30К
Nikolab
Nikolab
тайный Коля
Москва
Chery Tiggo8, VW G4 AZD,
Жадные люди на разборках за оригинальный валенок просят какие то бешенные деньги, зима неизбежна, решил делать сам.
Купил вспененного полиэтилена с фольгой самый толстыйчто нашёлся,
а так же пистончиков от Жигулей, и от Волги (вроде бы) и начал ваять.
Розовые пистончики цепляются за края усилителя.
Немного доработал "гвоздик"
этот гвоздик проткнёт полиэтилен войдет в розовый пистончик и будет надёжно держать.
вот как выглядит на авто
Зачетно!
Не мешало бы показать, как розовая часть крепится за металл.
Не мешало бы рассказать, как дорабатывались гвоздики.
Зачетно. Правда на железку лис бы порекомендовал вибропласт еще наклееть.
розовый пистон просто своей прорезью одевается за край усилителя.
гвоздь просто откусывается пополам.
вибру и сплен решил не клеить, у них клей до 70 град выдерживает и начинает отклеиваться, есл постоять в пробке то оно может поотваливаться, У Димки Транспортёра так сплен отклеился и перекрыл воздух-фильтр, потому крепление тока механическое
У меня был сплен, он медленно сам отклеелся, видимо клей высох. А думаешь вибропласт (тот, который тяжелый), тоже отвалится?
не стал экспериментировать, борьба со звкуми не ставилась, и утяжелять като не хотелось бы, газовая пружина может не оценить :)
Моледец, эффект есть?
Я четыре года назад так и сделал.
Сначала на металл Вибропласт МП (2,5 мм), сверху фольгированный поролон на липучке. Никаких намёков на отклеивание, на мойку регулярно заезжаю движку мыть керхером. Главное, перед наклейкой хорошо обезжирить, ну и чтоб клей на материале был свежий.
у меня посередине была дырка, лохмотья обрезал, и на герметик посадил такую же штукенцию. уже два года висит и не отклеивается. сейчас подвернулась подешевке оригинальная шуба, посадил поверх латки :drive:
Практично, толково - за красоту скажу, шо фонарь там этот совсем как то не очень ...
а меня он прёт, а светит то как :good: прорезь в изоляии специально больше сделал, тк фонарь легко снимается, что бы у проводабыла относительная свобода, подсветить с разных точек, если понадобится
пробег 300км, пока не отвалилось, дождь на капоте не так испаряется :)
+1 к пользе фонаря.
Кто ни разу не попадал в темноте, тот не поймет, а красота она не так важна в данном случае.
Фонарик там - хорошая полезная вещица. Тоже собираюсь поставить как будет время. В качестве дополнительной фичи хорошо организовать автоматическое выключение фонарика при опускании капота.
Концевик капота тебе в помощь
mrshurik написал(а):
+1 к пользе фонаря.
а вот так я себе сделал, фонарь поставил с совковой техники, стал как родной, освещает отлично, в тёмное время не нужна переноска...
утеплитель стоит уже года 3-4, не отклеивается...
пробег 700 пока на месте.
Для тех кто будет повторять, скажу, первые пистоны когда одеваются то может показаться что это все хлипко и нифига оно держать не будет. Эта мысль ложная. Розовые пистоны снимаются в разные стороны и находятся с шагом в 200мм примерно, +черные при входе упираются в усилитель, по завершению работ уже чувствуется что держится оно неплохо.
В бардачке лежит вот такое чудо китайской промышленности. Иногда в темное время нужно посветить не только мотор, но и колеса, подвеску и т.п.
