cat-hunter
После замены батарейки ц.з. перестал реагировать на команды радиоключа, т.е ключ отвязался. Привязать ключ можно таким образом:
1. вставьте ключ в замок водительской двери и поверните влево 3 раза в течение
5 мин. с интервалом 0.5 сек, если все правильно - загорится красный светодиод, расположенный в этой же двери и будет гореть постоянно.
2. непосредственно на ключе нажмите кнопку "открывание" и удерживая ее в нажатом состоянии нажмите 3 раза кнопку " запирание" и отпустите обе кнопки, светодиод ключа начнет мигать, все нужно сделать в течение 20 сек.. если все правильно светодиод в водительской двери мигнет и ключ привяжется.
