Привязка радиоключа на VW Sharan 2001 г.в.
  • Автор темы cat-hunter
  • Ответы 1
  • Просмотры 16К
    vw sharan
cat-hunter
Беларусь. Витебск
VW Sharan 1.9 TDI AUY 2001
После замены батарейки ц.з. перестал реагировать на команды радиоключа, т.е ключ отвязался. Привязать ключ можно таким образом:
1. вставьте ключ в замок водительской двери и поверните влево 3 раза в течение
5 мин. с интервалом 0.5 сек, если все правильно - загорится красный светодиод, расположенный в этой же двери и будет гореть постоянно.
2. непосредственно на ключе нажмите кнопку "открывание" и удерживая ее в нажатом состоянии нажмите 3 раза кнопку " запирание" и отпустите обе кнопки, светодиод ключа начнет мигать, все нужно сделать в течение 20 сек.. если все правильно светодиод в водительской двери мигнет и ключ привяжется.
позволю себе внести поправки:
данные манипуляции актуальны для дорестайлинговых моделей с некоторыми поправками:
1. вставьте ключ в замок водительской (можно и пассажирской) двери и поверните влево 3 раза в течение
5 сек с интервалом 0.5 сек, если все правильно - загорится красный светодиод, расположенный в этой же двери и будет гореть постоянно.
2. направьте ключ на зеркало заднего вида и непосредственно на ключе нажмите кнопку " запирание" и удерживая ее в нажатом состоянии нажмите 3 раза кнопку "открывание" и отпустите обе кнопки, светодиод ключа начнет мигать, все нужно сделать в течение 20 сек.. если все правильно светодиод в водительской двери мигнет и ключ привяжется.
для рестайла все гораздо проще:
один раз нажать кнопку "открывание" и в течение 1 минуты открыть или закрыть машину при помощи ключа
Вот видео:
