масло в кпп куда???
  • Автор темы qamatel
  • Ответы 7
qamatel
qamatel
Профессиональный советчик
Казахстан. Уральск
Volkswagen Passat Variant B4 1994 год 2.0E АКПП 096 abs Гур Подогрев сидений ---Продана. Mitsubishi Diamante 2.5 6g73
Ответьте мне на один вопрос в механической кпп тип 02а масло заливается так же как и а вкпп в редуктор и кп отдельно??? или тут как-то по другому
Нет, там всё едино, в одно отверстие. :)
И еще один вопрос Вот коробку я купил на разборке они там лежат грудой и короче она вся грязная в масле. Можно ли её помыть на мойке химией потом поставить и поменять масло не попадет ли внутрь вода???
непопадёт
даже если и попадет ничего криминального не будет - там все в масле и при сливе старого масла стечет все вместе
но на всякий случай сапун заткни чем нить
блин а где там сапун то???
черный колпачок под гайкой крепления троса
этот колпачок как бы болтается на трубке
Спасибо все понятно!!!
