юрий777
пассатовод
АндрейЕТ написал(а):Как сделать самодиагностику если лампа не горит? Чем коды показываться будут?
Для начала реанимировать лампу, а уже затем диагностировать.
да уж, ступил, я чего то считал что лампа АБС горит, а это ведь речь про лампу ручника шла, думаю, что лампу АБС тупо отключили, сдёргнули фишку, нужно проверить, а вот лампа ручникак как раз и горит, как и должна гореть (с лампой АБС) когда малое давление в ГТЦ с АБС...
Я Ирина написал(а):Я согласна, что сервис накосячил, но только мне то теперь что делать? А можно без лампочки этой АБС ездить, ведь раньше то меня она не цепляла, мне то до того горит она или нет и дела нету. У меня просто тормоза колом встают, когда перегревается авто?![]()
проверь не отключена ли фишка на лампе АБС, если ДА, то просто её одень и сделай диагностику...
НЕТ, тут хуже, но мне кажется, что с заменой ТЖ, на какое то время проблема уйдёт, тем более сколько там того лета, но я бы или менял насос (это если сделаешь диагностику и проблема будет только в насосе), или готовился к замене на ГТЦ с вакуумным усилителем...
