Misha-ha
Мишка-Хулиган
- Казахстан. Алматы
- Golf mk-1 16VT . VW Golf 2 weber 40 . VW Golf 3 Japan,full 2 педали
Народ может у кого будут какие соображения?
изложу суть проблемы:
Педаль имеет большой свобоный ход, где-то около 40-50% нет никакой реакции, потом машина начинает тормозить
Нет четкой информативности, сравниал с другими 2 авто. педаль жесткая, торможение лучше.
даже не на заведенный двигатель есть свободный ход, хоть с первого качка, хоть с 5 накачиваний, все равно идет свободный ход.
грешил на плохую тормозуху - поменял, прокачал - результата нет
перед.тормозные диски были тонкими - поменял+колодки, результата нет
поменял зад.колодки - опять нулевой результат
взял опять поменял тормозуху - хрен там
поменял ГТЦ +опять же новая тормозуха и прокачка соответсвенно - ну выпоняли что результата опять нет
заменил АБС - полностью, с новой жидкостью и прокачкой опять же - тоже самое.
пробывал регулировать "колдун" -
заменил крышку на бочке с тормозухой - от делать нечего
при прокачке со всех тавотнец идет жидкость напором
АБС - работает, при этом педалька соответсвенно становится жестче.
при нажатии педали тормоза слышен "свист" как буд-то воздух где то проходит - эт так для инфы.
не знаю что еще поменять, колдун только остался, и ваккумник.
если бы последний не работал педаль была бы жесткой?
с ума чуть не сошел, убив целый день на замену всего этого чуда
