Большой свободный ход педали тормоза vw golf 3 2,0 с ABSом
  • Автор темы Misha-ha
  • Ответы 12
  • Просмотры 13К
    vw golf 3
Misha-ha
Misha-ha
Мишка-Хулиган
Казахстан. Алматы
Golf mk-1 16VT . VW Golf 2 weber 40 . VW Golf 3 Japan,full 2 педали
Народ может у кого будут какие соображения?
изложу суть проблемы:
Педаль имеет большой свобоный ход, где-то около 40-50% нет никакой реакции, потом машина начинает тормозить
Нет четкой информативности, сравниал с другими 2 авто. педаль жесткая, торможение лучше.
даже не на заведенный двигатель есть свободный ход, хоть с первого качка, хоть с 5 накачиваний, все равно идет свободный ход.
грешил на плохую тормозуху - поменял, прокачал - результата нет
перед.тормозные диски были тонкими - поменял+колодки, результата нет
поменял зад.колодки - опять нулевой результат
взял опять поменял тормозуху - хрен там
поменял ГТЦ +опять же новая тормозуха и прокачка соответсвенно - ну выпоняли что результата опять нет
заменил АБС - полностью, с новой жидкостью и прокачкой опять же - тоже самое.
пробывал регулировать "колдун" - :unknw:
заменил крышку на бочке с тормозухой - от делать нечего
при прокачке со всех тавотнец идет жидкость напором
АБС - работает, при этом педалька соответсвенно становится жестче.
при нажатии педали тормоза слышен "свист" как буд-то воздух где то проходит - эт так для инфы.
не знаю что еще поменять, колдун только остался, и ваккумник.
если бы последний не работал педаль была бы жесткой?
с ума чуть не сошел, убив целый день на замену всего этого чуда
остается только кастрюля, она может давать такой эффект, если хреновая
можешь объянить как? я просто не совсем догоняю!
есть новая шайба, завтра могу поменять, главное чтобы в нем дело было))
зы: еще мнения
выкинул колдун, педаль стала более информативнее.
но свободный ход все равно большой.
доехал с работы - домой, заметил что есть запах колодок.
кажется с задней части, значит жопа перетормаживает :mad:
но сколько проверял на площадке около работы, перед хватает быстрее...
Удлини шток вакуумника и будет тебе счастье :)
Тоже большой свободный ход. а как удлинить шток?
Открутить ГТЦ и отвести на трубках в сторону,
Выдвинуть шток, на нем должна быть регулировочная гайка, обычно она и нажимает на поршень ГТЦ.
очень полезный совет... а этот шток идёт прямо от ГТЦ? надо ли что-то делать с вакуумником? и можно, пожалуйста, описать примерный процесс откручивания ГТЦ?? сегодня заглянул на минутку под капот - мне кажется, что там надо много всякого г... откручивать..
При убирании колдуна,педаль будет еще больше проваливаться
Кедр написал(а):
ясно показано как снять ГТЦ... а мне надо подкрутить ту гайку на штоке.. шток свободно выдвинется руками??
поможет ли в случае с большим свободным ходом педали регулировка колдуна?
и, опять же, в ссылках только "инструкция" по снятию ГТЦ... его я и сам сообразил снять, но внутри вакуумника нихрена нет (точнее есть шток, но безо всяких гаек), так что же делать? как отрегулировать момент срабатывания тормозов??
и поможет ли замена колдуна устранить свободных ход этой жуткой педали? :mad:
Если задние тормоза барабанные - то скорее всего просто застопорились клинья саморегулировки колодок. У меня так было, я снял барабаны почистил всё внутри, когда поставишь барабаны проверь педалькой чтобы при нажатии клинышки опустились на место, и свободный ход педали сразу уменьшится.
