GrEm
- Ульяновск
- VW Golf 3 1.8 AAM 1996 convert to AAA + MegaSquirt-3 (допиливаем мелочи); Honda Magna 750 1993
Чуть-чуть расскажу про другие приготовления к установке двигателя.
Если посмотреть на фотографию подкапотного пространства, которая была во втором посте (где машина после покраски), то можно заметить подозрительно странные подтеки в районе рулевой рейки. Чтобы потом не мучиться со снятием и установкой рулевой, я заранее полностью ее перебрал. Отчет по переборке рулевой рейки TRW есть на форуме, поэтому повторяться не буду. Если честно, то причина подтеков так и осталась не понятна, т.к. сальники в рейки были в очень неплохом состоянии. Единственно что выглядело плохо - пыльник с правой стороны. В итоге, кроме всего прочего, под замену попали пыльники, тяги и наконечники. Для переборки использовал детали ф. TRW.
На память сделал фотографию перед сборкой.
Кроме того полностью были вычищены и заново покрашены балки (пескоструйка + порошковая покраска). У передней балки поставлены 4 новых сайленблока. Кстати, если кому будет интересно, единственное визуальное отличие ВРШастой передней балки - железная "чашка", которая крепиться 3 гайками под опорой ДВС. Других отличия я не заметил.
Перед установкой задней балки на нее была установлена рулевая рейка, новый стабилизатор и новые опоры. Фотография вышла не очень удачной, но вроде бы все видно. Отмечу, что каждая опора крепиться 2 болтами, а усилие их затяжки показаны на схемах, приведенных выше. Стабилизатор заменен из-за намеченного перехода на 5-болтовую подвеску, у которой отличается способ крепления стабилизатора к рычагам. Железный "кирпич" на задней балки для двигателя VR6 не ставится.
Собственно на этом все приготовления были завершены. Далее уже началась непосредственно установка двигателя.
