рычаг троса ручника на суппорте
  • Автор темы groowe
  • Ответы 29
  • Просмотры 11К
    ручник
Мановар написал(а):
Привет из Украины,ребята
Хочу спросить, есть ли в продаже ремкомплект с валом привода ручника для заднего супорта Лукас 38мм?
Не в ремкомплектах, не отдельно вала в продаже не видел.
Хотя искал долго и упорно.
понятно, спасибо
значит другой суппорт нужно искать, либо искать на шроте такой валок
Ну, как-то так. Только если суппорт возьмешь бушный, все таки стоит его разобрать и посмотреть состояние этого вала. Как правило, в десятилетнем суппорте вал будет уже покоцан ржой
Ребята подскажите с такой проблемой, вал ручника проржавел на Фольксваген Пассат Б5, знакомая проблема. Нашел в экзист номерки triscan 8 170 209 93 76. Нет фото и описания, хотел спросить может кто знает это то что нужно или нет? Очень надо.
Семеныч 2, вала "ручника" на В5-й нет ни в одном ремкомплекте, но можно восстановить твой, наварка, проточка, шлифовка, полировка в размер бронзовой втулки из ремкомплекта (или изготовить её в размер восстановленного вала, всё одно к токарю обращаться, изготовить направляющую втулку для токаря элементарно, по образцу той, что снимешь со своего суппорта). Делать "в размер" втулки, установленной в суппорт.
p.s. земляк :yahoo:
p.s.s. смотри здесь :)
https://vwts.ru/forum/topic/171729/post-2840861
p.s.s.s. и запасись очень длинными утконосами, что-бы снять стопорное кольцо в суппорте и не поцарапать зеркало цилиндра :)
Александр, суппорт я весь уже раскидал, разбирал медицинскими щипцами. Тот номер который я дал в том то и дело что пишут вал ручника. К какому токарю не обращался, все разводят руками, в итоге на работе наварили порнографию и замяли шлицы, стрясли за это безобразие еще коньяк. Не знаю что делать. Ремкомплекты покупал со всеми резинками, могу дать номер. P.S. Только сегодня возил продукты в Апатиты.
ну купи, потом расскажешь, есть там вал ручника или нет....ты будешь первым, кто его обнаружит в ремкомплекте :)
а то, что тебе запороли и сделали порнографию, это уж надо знать, к кому обращаться, как к сварному, так и токарю....
part-номера мне не нужны, если ты ходил по ссылке, что я тебе написал выше, то я полностью перебрал суппорта с указанными в ссылке ремкомплектами, но ещё раз, вала ручника в них нет. Лично сам вал ручника не восстанавливал, не было необходимости в этом :yahoo:, но названная мной технология восстановления-известна, есть и более сложные, как например напыление, всё зависит от того, какие у тебя есть возможности...
Можно попробовать купить суппорт в сборе на разборке, перебрать его с оценкой в первую очередь состояния вала ручника, здесь как повезёт, ну а как восстановить, я уже сказал....за чужие кривые руки, я как понимаешь, отвечать не могу :)
Работа эта достаточно тонкая, что-бы в самом деле не повредить шлицы, возможно нужно сделать небольшую(неглубокую и узкую) проточку, там, где заканчиваются шлицы и начинается поверхность скольжения во втулке, и сварной и токарь должен такие дела понимать.... :hat:
Отдал вал другому спецу сегодня, если не получится довести до ума то буду искать на разборе суппорт с условием заглянуть хотя бы под пыльник и посмотреть вал. Насчет напыления думал, покрыть его хромом. За чужие кривые руки к тебе претензий 0 B). Сделаю все равно.
Ой ребята проще б/у суппорта найти и поставить. Я по крайней мере себе так делал, у меня в суппортах все было на месте вот тольок ручник не работал. Левый суппорт не схватывал, разобрал я его, вроде бы все рабочее, собираю нифига не работает.
Ага, и через некоторое время снова их искать :LOL:
