groowe
Купил на днях golf 4, изначально в ней не работал ручник, сегодня хотел его устроить и обнаружил, что на левом суппорте нет рычага, за который цепляется трос ручника. Не подскажите какой номер по каталогу этого рычага?
Александр_ru написал(а):боюсь, что он есть только в сборе с суппортом, без отдельного part-номера(могу конечно ошибаться, посмотри по exist) можно купить б/у суппорт на разборе, снять потом и установить..... другое дело, что просто так, этот рычаг не утрачивается....
Dimidroll написал(а):Враньё!!! Рычаг есть отдельно, номера ща дам...
смарт написал(а):А теперь посмотрите что Вы дали и на суппорт автора
groowe написал(а):нет нет! никакого колхоза, только нормальные запчасти.... видимо придется искать суппорт в сборе б/у из-за этого рычага..
groowe написал(а):забыли поставить при сборке?или при переборке суппорта?
groowe написал(а):вполне возможно ) завтра поднимаю машину... буду разбирать...смотреть... чего еще не хватает![]()
