Подогрев впускного коллектора хочу подключить
  • Автор темы Sergey_S
  • Ответы 21
  • Просмотры 21К
Sergey_S
Профессиональный советчик
None
Хочу подключить подогрев впускного коллектора (ежа). Сам еж есть, датчик купил, поставил. Осталось подключить. По схеме датчик управляет реле №13, но где оно находится? У меня и мест-то под реле только 12... И не могу понять, откуда идет плюс на реле. Провод на схеме оканчивается цифрой 2 в квадратике. Но откуда он идет, я так и не понял. Ответной цифры на других страницах не нашел и в обозначениях такого нет. Подскажите, пожалуйста.
С самого подогревателя идет толстый красный провод и теряется в проводке... проследить нет возможности...
А подогрев должен быть штатно установлен. Заведи на холодную и померяй напряжение на проводе. Если есть +12, то порядок.
Он-то был установлен, вот только вместо красного датчика стояла затычка в виде другого датчика и проводков никаких не было :mad:
Напряжения на еже нет, мерял.
Вот и хочу подключить. Не знаю, есть ли у меня реле на него, если нет, то поставлю сам, вот только со схемой не могу разобраться - непонятно, откуда берется силовой плюс на реле. Слышал, что он подается только при включенном бензонасосе. А расковыривать проводку и смотреть куда идет толстый красный провод с ежа как-то не хоцца
Хм в воробухове:) действительно так
Посмотрел в своей недавно купленной - нашел схемку что он идет на Y/4 (красный провод 2,5)
В общем считай что на 2 схемке воробухова вместо 184 в квадратике стоит 29
Вчера копал проводку и обнаружил, что у меня есть таки реле, подключенное к ежу (№1, в самом верху блока предохранителей над двумя рядами релюшек). Его даже так особо и не заметно, пока не снимешь пластиковую панель. Питание на обмотку реле идет откуда-то из под капота. У меня это черный с белой и коричневый с двумя синими полосками провода. Черный это "+", подается при включении зажигания. Коричневый по логике должен идти с датчика. После часа ковыряния выяснил, что идет он куда-то к мозгам. В итоге все собрал, проверил напряжение на еже - присутствует. А раньше не было! Может в разъеме реле плохой контакт был? Я же его вынимал. В общем, получается, что у меня еж подключен не по книжке. Может такое быть? Что управляет реле? Мозги?
Правда еще не проверял, когда он отключается (и отключается ли вообще).
Кстати, после моих вчерашних манипуляций с отключением аккумулятора у меня ХХ стал стабильнее (до этого на холодную колбасило постоянно), но при прогреве наблюдалось небольшое плавание оборотов (больше чем обычно), потом все нормализовалось. Может что в мозгах очистилось?
У меня тоже нет красного датчика, нет и места для его установки в пластиковом патрубке. Хотя сам патрубок, возможно, не родной (судя по коду, такие на Passat не ставили). Проводов к нему тоже нет. Для себя я сделал вывод, что подогревом коллектора управляет ЭБУ. Наличие напряжения на "еже" не проверял.
Меня сбило то, что датчик стоял (правда непонятно какой), но подключен не был. И на еже питания не было. Отсюда и сделал вывод, что он не подключен.
Допроверяй лучше до конца. Ток на еже несколько ампер. Силовая часть на реле идет с 30 шины, и если у тебя наколхожено, что еж включен постоянно, акк посадишь за ночь
2 Sergey_S:
А можно и вырубить подогрев этот. По большому счету он ничего не дает. Ради эксперимента заводился и ездил с ним отключенным при -26 градусов за бортом. А уж летом он тем более не нужен. Может, буржуям при из заморочках на экологии еж и дает что-нибудь...
Реле включается мозгами в зависимости от показания ДТОЖ
Raemon написал(а):
2 Sergey_S:
Как раз буржуям, в частности немцам, еж не особенно важен. У них не так холодно бывает, как в России.
Ежик нужен как раз при запуске на большом минусе, чтобы бензин подогревался и лучше смешивался с воздухом, для образования более равномерной топливной смеси. Это важно на холодном двигателе.
Если у кого то и без ежа двигатель заводится, то можно считать, что ему повезло. Это лишь подтверждает, что двигатель еще живой.
Не посажу, за полтора года не посадил же. Да и не наколхожено там. Все правильно, сила идет с 30-го - красный такой толстый провод, а вот питалово на реле - с мозгов, хотя по книжке должно быть с датчика красного.
:huh: У жетроника нет такого выхода с эбу. Но он есть у мотроника. Так может у тебя мотроник? Вакуумник на трамблере есть? И скоко пинов у эбу 25 (мж) или 35 45 (мм)?
Оба-на!
Вакуумника нет. У меня что, не моноджетроник что-ли? Я так понял, что мономотроник - это когда на каждый цилиндр своя форсунка. Разве бывают моноджетроники с одной форсункой :o
МОНО - это значит ОДИН :))))
Оба-на!
:) Срочно меняй подпись
А то понимаешь обманывает тут людей :)
Оба-на!
:huh: А что писать-то? Monomotronic?
У тебя мономотроник, однозначно. И Ёж включается "от ума", красный датчик не нужен.
А когда на каждый цилиндр отдельно- это уже распределенный впрыск.
(А еще бывает непосредственный впрыск)
А чем отличается MonoJetronic от Monomotronic?
Регулировкой УОЗ. На RP - вакуумная, на ABS - электронная.
Остальное не существенно.
