Sergey_S
Профессиональный советчик
Хочу подключить подогрев впускного коллектора (ежа). Сам еж есть, датчик купил, поставил. Осталось подключить. По схеме датчик управляет реле №13, но где оно находится? У меня и мест-то под реле только 12... И не могу понять, откуда идет плюс на реле. Провод на схеме оканчивается цифрой 2 в квадратике. Но откуда он идет, я так и не понял. Ответной цифры на других страницах не нашел и в обозначениях такого нет. Подскажите, пожалуйста.
С самого подогревателя идет толстый красный провод и теряется в проводке... проследить нет возможности...
У жетроника нет такого выхода с эбу. Но он есть у мотроника. Так может у тебя мотроник? Вакуумник на трамблере есть? И скоко пинов у эбу 25 (мж) или 35 45 (мм)?
