AlexTDI написал(а):Какое масло надо заливать в КПП Гольф 5 2.0тди механика
TPN написал(а):G052171A2
AlexTDI написал(а):Оригинал я и сам мог бы посмотреть!!!
Ваг же масел не делает, неужели производитель масла не продает это же маслоне через представительство.
TPN написал(а):Алекс, у тебя аллергия на VAG? B)
Купляй FEBI 21829, правда они тож его не делают, а разливают.![]()
А так, только подбирать по спецификации и наличия допуска VW.
Неужто проблема?
AlexTDI написал(а):Ваг продают только в представительстве
AlexTDI написал(а):Посмотрел пару каталогов+автодата.
где написано 75W80 где 75W90 GL5 или спецпродукт.
inkognito@ написал(а):Алекс, как ты не жми яйца, но оригинала тебе не избежать! Аналогов нет! 171 масло в оригинале-самое густое!
Александр_ru написал(а):AlexTDI может ну его нах..., поменяй машину на ТАЗ, проблем меньше будет с маслом для МКПП![]()
а если ты такой дотошный, то и не выкраивай в данном случае, купи необходимое кол-во оригинального масла и забудь надолго про масло в коробке, если конечно других "косяков" по коробке нет. Я ради спортивного интереса поменял масло в МКПП на машине с пробегом(по одометру) > 200 ккм, масло было "как слеза комсомолки". Другое дело, если был ремонт коробки и масло пришлось сливать "оземь"))) в этом случае, тебе нужно будет сменить его дважды,"обкатка" и "рабочее", если ты не колхозишь с ремонтами.
inkognito@ написал(а):а ты как хотел!!!!![]()
AlexTDI написал(а):30евро за литр просто кошмар
3239 написал(а):а знаете что новое масло в акпп (вариаторы) сколько стоит? плохо становится
