КИВ
Масло меняйте не более 8000км, а при замене, чтоб отработавшее масло по максимуму удалить, пролейте с открытой пробкой-свежего масла, примерно тех же 200-400гр.
Vaxa20 написал(а):+1, на счет откачки через щуп масла еще больше останется чем при сливе через пробку правда все зависит от конструкции поддона, на некоторых машинах вообще нет пробок там только через щуп! А масло быстро может темнеь еще из-за умирающего двигателя!
vadiki написал(а):В двиг вошла целая!, 4-х литровая канистра масла. На щупе показывало ровно половину между рисками + 2-3 мм выше.
В последнюю замену масла на станции через щуп откачали ПРАКТИЧЕСКИ ВСЁ!
Wild_B4 написал(а):Я как сливаю масло то при открученной пробке гоняю мотор стартером отключив датчик оборотов коленвала, чтоб не завёлся. выливается всё. при этом передок приподнимаю почти до отрыва колёс.
vadiki написал(а):Гонять мотор даже одним стартёром без масла (с остатками оного) категорически!!! НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ!!!
