SantaMD
Вот проблема - при нажатии кнопки "рециркуляция воздуха в салоне" загорается лампочка на самой кнопке, но ничего не происходит. Воздух поступает извне. Снял фильтр салона и попытался вручную приподнять заслонку - идёт практически без сопротивления при этом слышен слабый шипящий звук в моторном отсеке. Вакуумные трубки подсоединены, вакуум работает. Жалко охлаждать атмосферный воздух. Пожалуйста помогите советом. Первый раз пишу сообщение на этом сайте, если что не так.... сильно не критикуйте.
