alipinist написал(а):купил передние и задние каябы масленые в передних шток сам вниз идет.
они должны пружинить наверх??
Андрей VW Passat B3 написал(а):в передних маслянных шток потиху вниз уходит...
Как бы в переднем мартёре у штока вес побольше, чем в задних...
провалов в движении не должно быть. ..
alipinist написал(а):ща пойду за номером
alipinist написал(а):значит все нормально
смерч написал(а):Меньше всего хотелось бы Вас гонять по этому пустяку.... Просто на будущее, для инфы.
Андрей VW Passat B3 написал(а):если при резком надавливании штока вниз (после предварительного прокачивания) заеданий и провалов нет, а все плавно, то всё ГУД.
alipinist написал(а):прокачал и при надавливании провалов небыло значит можно спать спокойнотолько уж очень жостким стал передок
alipinist написал(а):только уж очень жостким стал передок
Андрей VW Passat B3 написал(а):не знаю...
Я себе месяца полтора тому КаЯБу масло + пружины КаЯБа + опоры Б4 поставил.
Все мягенько ...
Все мягенько ...
смерч написал(а):Так перед установкой обязательно советуют прокачивать масляные амо....
alipinist написал(а):не бьет в опоры когда колесо в ямку проваливается??
Андрей VW Passat B3 написал(а):нет ...
alipinist написал(а):у меня значит чето не то, маленькая ямка на скорости бьет в опоры,
Андрей VW Passat B3 написал(а):И тарелка пружины не от Б4, а для плохих дорог (диаметр 110 мм.).
UAZIK написал(а):А номерок можешь скинуть, а то слышал про них, а реально заказать - нет инфы.![]()
серж) написал(а):это желтые амортизаторы от 2109
Андрей VW Passat B3 написал(а):VAG № 1H0.412.341
ставились на синхровые Пассаты-3/4 и на другие автосы ...
Если есть ЕТКА можешь пробить модели по VW и Seat ....
или здесь
http://forum.clubvw.by/index.php?topic=184...12682#msg212682
посмотреть ....
