ТРВ это не датчик, это регулятор. Если кондей холодит с принудительно включенной муфтой, то не в нем дело.
Начните капать с сигнала от блока климатроника по схеме.
Найти провод который должен подавать массу на реле муфты, сделать ответвление куском провода и уже тестером проверять поведение сигнала с климатроника.
Если так же сигнал пропадет через некоторое время, проверить с отключеным реле муфты. Возможно проблема в реле.
Если у самого руки не заточены это проделать, передать эти слова с распечатанной схемой опытному электрику. Разберется, если действительно опытный.
