Искрит катушка, двигатель глохнет работает только на холостых
  • Автор темы 4ARLIK
  • Ответы 9
4ARLIK
4ARLIK
любитель скорости...
Россия,Краснодарский край.
VW B4 GL ABS 1.8 МКПП 1994
Всем привет! Что-то непонятное происходит с моим Пассатом В4, двигатель ABS, Monomotronik, 1994г, заводится нормально, прогревочные держит отлично, но стоит только нажать на педаль газа, как появляется дугообразная искра между соединением центрального ВВ провода и катушки зажигания(бабины), начинает троить и глохнет, после этого некоторое время двигатель не заводится, потом все повторяется, может датчик холла с ума сошел?
4ARLIK написал(а):
...может датчик холла с ума сошел?
Вот что ты несёшь всякую ХЮ ? Как связаны ДХ и пробой катушки ?Это всё равно что хлопнула дверь в подъезде,а ты срать захотел. Ты хоть книгу-то ЛЮБУЮ по системам зажигания почитай.
Про ДХ это я к тому что VAG COM показывает ошибку, сбрасываешь ее, а она снова появляется, про пробой катушки я уточнить хотел т.к. плохо в этом разбираюсь. :hat:
ну так поменяй катушку и провод
При вскрытии обнаружил ДХ от ТАЗА, видимо из-за него VAG COM выдает ошибку, при сбросе снова выдает, и мотор на 92м подтраивал.
Причём в данном случае хоть какаято связь может быть...
Мух (ДХ) отдельно, котлеты (ВВ) отдельно! :rtfm:
А бензин то здесь причём, акромя возможной детонации от 92 горя не будет, да вообще ничего не будет, 95-го левого в продаже гораздо больше.
4ARLIK написал(а):
...видимо из-за него VAG COM выдает ошибку, при сбросе снова выдает
Может стоит таки почитать хоть какие-то книги или форум?
И глупые догадки исчезнут. На заглушенном, небось, "диагностируете"? ;)
Жень,пусть помудохается коль читать не хочет.
