torpo2
Доброго времени суток. Двигатель 2е, 1991, диджифант, акпп, 115л.с. Поставил б/у ксхх 037 906 457 А. При заводке, около секунд 10-15 плавают обороты, потом холостой ход становиться в норму, и при поездке не плавает. Проблема только при заводке движка. Промывал, входил в базовые, скидывал клемму с аккума, даже штекер с ЭБУ снимал со снятыми клеммами акб, подсосов воздуха нет, патрубки и шланги целые, ДТОЖ три штуки разных ставил vag. Ничего не помогло. Ксхх вибрирует, щёлкает, в выкл. состоянии не продувается. Что может быть?
