dmitriy1963
Двигатель CAWA 170 л.с. Пробег 9500 км. При интенсивной езде при резком отпускании газа и притормаживанием двигателем, слышны хлопки в глушителе, особенно проявляется при спортивном режиме АКПП. При обращение к диллерам и диагностики двигателя, ошибок не выявленно. Топливо 95,98. Двигатель работает равномерно на хх оборотах. В жаркую погоду эта неисправность выражается сильнее.
