Двигатель CAWA Хлопки догорающего топлива в глушителе
dmitriy1963
РОССИЯ Нижний Новгород
VOLKSWAGEN TIGUAN CAWA 2011
Двигатель CAWA 170 л.с. Пробег 9500 км. При интенсивной езде при резком отпускании газа и притормаживанием двигателем, слышны хлопки в глушителе, особенно проявляется при спортивном режиме АКПП. При обращение к диллерам и диагностики двигателя, ошибок не выявленно. Топливо 95,98. Двигатель работает равномерно на хх оборотах. В жаркую погоду эта неисправность выражается сильнее.
Т. е. при сбросе газа адекватное управление углом опережения зажигания и подачей форсунок.
А напряжение на датчике кислорода(сигнальное) какое?
Заправку менять не пробовал?
