Siver
Проблема с замком зажигания. Отсутствует разница между включенным и выключенным зажиганием (вытащенным ключом). Причем сделано так, как будто ключ всегда вытащен.
Например есть зуммер включенных фар. Он должен пищать только при выключенном зажигании, но пищит всегда. То же с магнитолой. Если подключить так, чтобы она работала только при включенном зажигании - не работает вообще.
Вопрос куда смотреть и где копать?
