Joker86
Доброго время суток. У меня токая беда. В один прекрасный солнечный день у меня отказала 4-ая передача. 1 2 3 отлично а вот 4 уходит в букс и становится в аварийку. Снял коробку отдал на ремонт поменяли фрикционы, сколь, шайбу какойто насос какиета кольца на волу, продули поршня всё сказали ок будит. С таким трудом поставил ее обратно, завожу, еду и... Мать твою 4-ая буксует!!!! Я в шок пришел!!!
Мастеру говорю, что мол за такое? Говорит надо менять гидро блок (так называемые мозги) Меняю мозги проблема таже, ставлю другие все тоже, карочи трое мозгов поменял результата 0. Мастер говорит значит компьютер, менял всё тоже. Диагностику делаю выходит ошибка 263 механическая неисправность. Если не доводить до 4-ой то ошибки не будит. Помогите!!!! что это может быть???
