буксует 4-ая передача. буксует 4-ая передача
  • Автор темы Joker86
  • Ответы 8
Joker86
Казахстан Шымкет
VW Passat b3 2,0 акпп 1991
Доброго время суток. У меня токая беда. В один прекрасный солнечный день у меня отказала 4-ая передача. 1 2 3 отлично а вот 4 уходит в букс и становится в аварийку. Снял коробку отдал на ремонт поменяли фрикционы, сколь, шайбу какойто насос какиета кольца на волу, продули поршня всё сказали ок будит. С таким трудом поставил ее обратно, завожу, еду и... Мать твою 4-ая буксует!!!! Я в шок пришел!!! :wall: Мастеру говорю, что мол за такое? Говорит надо менять гидро блок (так называемые мозги) Меняю мозги проблема таже, ставлю другие все тоже, карочи трое мозгов поменял результата 0. Мастер говорит значит компьютер, менял всё тоже. Диагностику делаю выходит ошибка 263 механическая неисправность. Если не доводить до 4-ой то ошибки не будит. Помогите!!!! что это может быть???
некачественная переборка 100%....
Ставить БУшные, непонятно откуда, гидроблоки - запутывать ситуацию. Надо менять соленоиды, и главного давления в первую очередь.
А сегодня какой то звук появился, как будто метал по металлу скребет в коробке. Походу коробан снимать однозначно надо. :(
Я вместе с саленойдами менял.
скорее всего это не гидроблок-надо в коробку лезть,может кольцо заломили поршневое при сборке или поршень подрезали,а может стопорное кольцо выскочило на фрикционе
Урааа!!! Я сделал свою коробку. набрался сил, снял ее и отвез к этому мастеру. Он разобрал при мне. И оказалось что поршень на 4ую передачу пробит, вообще дырявый был. Новый поставил, коробан на место воткнул и о чудо она поехала!!! Но теперь после того когда я ее снимал, ставил какой то шум в моторе появился. Но это уже другая тема. :drive:
