Проблема с приборкой
  • Автор темы Serega jetta 83
  • Ответы 4
Serega jetta 83
Россия, Киров
VW Jetta 3 MEX 2.0 ABA 1996г.
Всем доброго дня. Машинка Джетта 3 мексиканка. Вопрос заключается в том что на холодный двигатель, и примерно полчаса езды спидометр работает нормально. После прогрева двига, на кочках начинает плавать стрелка, падает на 0. Удивительно при этом пляшет показания уровня топлива, стрелка падает практически на ноль и загорается контролька. Подскажите в чем может быть проблема??? (датчик скорости поменял) :drive:
Тахометр и остальные приборы в поряде
может быть стабилизатор напряжения в приборке выходит из строя
Фиг знает щас вроде посуше стало, дожди прошли....Пока работает
лезь в щиток бери паяльник пропаивай разъем, разъем стабилизатора, крупные резисторы,разъем спидометра и все будет оккей
Выскоит еще и не раз пока не пропояешь
стабилизатор напряжения в приборке выходит из строя краине редко
за 15 лет ремонтов 2 раза по лоховству клиентов-закарачивали цепи
По-идее, масса датчика скорости закреплена на КПП, вот может там отходить при прогреве.
Но если одометр при этом работает, то разбирать и паять приборку.
