W201
Доборого вечера уважаемые.
Решил обратиться к Вам за консультацией....
Машина Шкода Румстер 2008 г.в. двигатель 1,4
Не работает (не включается) компрессор кондиционера.
На машине установлен блок управления Climatronic
На Вашем сайте нашёл описание самодиагностики данного блока.
Проверил - ошибок никаких нет.
В чём может быть причина?
Есть ли сервисное меню и как можно проверить причину по которой не включается компрессор? Можно ли посмотреть по каким причинам он не работает?
Есть описание с этого сайта для систем такого типа
Но как это осуществить на данном устройстве? Можете подсказать подробнее как войти в такой режим и что проверить?
Нет опыта в диагностике и проверке компрессоров такого типа....
Заранее благодарен)))
PS И ещё какие существуют необходимые условия для включения компрессора и как проверить их соблюдение? Или об этом скажут ошибки?
Climatronic - Сервисный режим
В сервисный режим входим нажав одновременно [ECON] + [Temp (-)] + [Скорость вентилятора меньше]
После нажатия [ECON] возвращаемся к нормальному режиму.
