atomman
Доброго времени суток, подскажите в чём может быть проблема после прогрева и непродолжительной езды 15-20 минут, двигатель глохнет.
Бензонасос в порядке давление в рампе 2,5 бар (3 без вакуума).
Искры на свече нет.
Катушка одна на 4 горшка.
После остывания заводится штатно.
VAG-COM ошибок не выдаёт.
Соответсвенно вопросы:
1 - Как проверить сигнал поступающий на катушку? (покупать катушку за 3 тыр. для проверки дороговато).
2 - Какой датчик при выходе из строя может отрубать катушку?
3- Какова вероятность выхода из строя блока управления двигателем?
Искры на свече нет.
